217.1HPLC测定“网脱Ⅰ号”口服液中芍药苷的含量
作者:胡辉 彭燕 李冬(解放军第474医院乌鲁木齐市830013)
摘要:目的:建立测定"网脱Ⅰ号"口服液中芍药苷含量的方法。方法:采用HPLC法,色谱柱为Diamonsil C18柱(4.6mm×150mm,5μm),流动相为乙腈-1%冰醋酸(10∶90),流速为1.0mL·min^-1,检测波长为300nm。结果:芍药苷的线性范围为12~60μg·mL^-1(r=0.99996);平均回收率为99.81%,RSD=1.16%(n=6)。结论:所建方法简便快速、准确、重复性好,可用于"网脱Ⅰ号"口服液的质量控制。
谱图:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:217.1HPLC测定“网脱Ⅰ号”口服液中芍药苷的含量
谱图:![]()
