215.6HPLC-ELSD法测定去痛片中氨基比林、咖啡因、苯巴比妥和非那西丁的含量
【作者】杨直 侯思恩
【摘要】:目的:建立 HPLC-ELSD 法测定去痛片中4种成分的含量。方法:采用 Diamonsil~(TM) C_(18)色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),0.1%三氟醋酸(TFA)溶液和甲醇为流动相梯度洗脱,流速为1.0 mL·min~(-1),柱温为室温。ELSD 为检测器,漂移管温度为55℃,雾化气体为空气,气压为315 Pa。结果:氨基比林在0.7520~15.04μg范围内线性关系良好(r=0.9987),平均回收率为100.2%,RSD 为0.87%;咖啡因在0.2546~3.819μg范围内线性关系良好(r=0.9969),平均回收率为98.53%,RSD为0.77%;苯巴比妥在0.0757~1.514μg范围内线性关系良好(r=0.9997),平均回收率为101.6%,RSD 为0.67%;非那西丁在0.7500~15.00μg范围内线性关系良好(r=0.9963),平均回收率为101.1%,RSD 为0.47%。结论:本方法较标准方法简便、可靠,适合去痛片的含量控制。
【作者单位】: 杭州市药品检验所;浙江大学附属第一医院;
【关键词】: 高效
液相色谱-蒸发光散射检测器 去痛片 氨基比林 咖啡因 苯巴比妥 非那西丁 线性关系 平均回收率 梯度洗脱 高效
液相色谱法
