220.1 HPLC测定人血浆中茴三硫浓度
余佳芮 蒋学华 杨俊毅
【作者单位】: 四川大学华西药学院;
【摘要】:目的:建立人血浆中茴三硫的 HPLC 测定方法。方法:用乙腈直接沉淀人血浆中的蛋白质,上清液在 Diamonsil ODS-C_(18)色谱柱(200mm×4.6mm,5μm)上,以甲醇-水(90:10)为流动相进行分离,流速1.0 mL·min~(-1),在346 nm波长处检测。结果:茴三硫与人血浆中的内源性物质完全分离且无其他干扰,保留时间约为3.7 min。线性范围为84~840 ng·mL~(-1),r=0.9999,高、中、低3种浓度血浆样品的日内 RSD 在2.3%~4.2%之间,日间 RSD 在2.6%~5.0%之间,回收率±SD(n=5)分别为95%±3.98%,95.74%±2.21%,98.78%±2.65%,血浆中茴三硫的最低定量浓度为84 ng·mL~(-1)。结论:所用方法简便、准确,重复性好,可用于茴三硫血浆样品的检测及药动学研究。
【关键词】: 茴三硫 高效
液相色谱 血药浓度 药物动力学 血浆样品 人血浆 测定方法 上清液 对照品 不同浓度
