原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:
对电源的要求只是主机的话1KV是完全没问题的,只是要注意输出后的地线零线之间的电压不应该》1V。对稳压器的要求要交流参数为好,可以隔离滤掉高的脉冲尖峰电压既可。
零地电压高的话如何解决?
技术处理呗,呵呵,这个要看卖稳压电源的人能不能搞定这个了。
接地不好的话,能不能通过别的方式解决?
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:
零地电压高的话如何解决?
接地不好的话,能不能通过别的方式解决?
一、重新埋地线(工程量大,浪费的钱远远要比买台能解决零地电压高的电源,很多电工都不愿意搞,太费事了)
二、买台能搞定零地电压高的电源(注意不是所有的电源都能解决哦,我先晒几种不能搞定的电源,1、高精度全自动稳压电源2、精密净化稳压电源3、UPS电源4、电力补偿稳压电源5、无触点稳压电源)
可以
东方老师提到的,应该是交直交稳频稳压电源,这种电源可以解决因接地不好而零地电压过高的问题吗?1KV电源的价格是多少呢?
可以
可以,3K多吧
元旦之后我公司有2台电源到,正好我公司的零地电压有1.7V左右,我接上这个电源之后做实验给你看,可以把零地电压降到1V以下,有照片为证。
零地电压的危害
零地电压是困扰信息类负载设备正常使用的一个突出问题,而且直接影响系统的稳定运行与设备的使用寿命。正确处理零地电压问题,对于维护数据中心的安全、稳定运行至关重要。
零地电压对负载的影响,主要表现在三个方面:引起硬件故障,烧毁设备;引发控制信号的误动作;影响通信质量。
(1)零地电压过高可引起硬件损坏。一般情况下,零地电压值不能超过2V。零地ianya过高的危害,除了引起电子设备零地电压过高,还可能造成误码率上升、丢包率增加,造成通信缓慢,传输速率下降。影响通信质量,延误或组织通信的正常进行。
(2)对于计算机设备而言,零地电压过高则会导致服务器速度下降、网络交换速度降低、服务器无故关机,甚至造成硬件损坏。
(3)有的时候,负载在零地电压高于某一数值(比如2V)时就无法启动。因此用户安装的某些负载(例如小型机、服务器等),厂家的硬件安装工程师在现场就会对安装环境的零地电压进行测量,一般情况下要求小于2V,大于此数值则不予加电开机。
因此,要避免硬件故障发生,工作人员就必须注意负载的使用环境。关键负载必须在恒温、恒湿的环境之下工作外,电源环境也要符合标准,不仅要采用UPS,还必须配备良好的接地系统,以保障零地电压低于2V。
仪器的零地电压要求另当别论。
