原文由 sunjing79 发表:
串联和并联各有优势,都有两个泵头,不同的是串联泵只有一组(两个)单相阀,而并联泵有两组(四个)单相阀,按结构越复杂出故障可能性越高的原则,并联泵肯定没有串联好.
但是,在输送流动相精度这一方面,并联泵又有它的优势.从误差传递角度考虑,串联泵两个泵头的总误差是两个泵头单独误差的总和;而并联泵两个泵头总误差是取两泵头中误差较大的那一个.所以不难看出,在同一个品牌,同一个厂家生产的液相中,串联的精度肯定不如并联的,但在不同厂家之间则没有可比性,因为各厂的生产工艺和所用材料肯定是不一样的.
另外并联泵的生产成本肯定会比串联要高.
目前采用并联泵设计的厂家已经不多,沃特斯是代表,瓦里安好象也有,其他多是串联设计,也有少量厂家还在采用已经淘汰的单柱塞泵,如SSI,还有戴安的ICS-90离子色谱.
