原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:我们没有做过粉末状的指控样,都是标准溶液。处理的时候和样品同法处理。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:是的。我们的标准物质都是从钢铁研究总院买的NCS的标准溶液,50ml的。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:把标准物质按照样品的做法,上微波消解炉内处理。然后测得吸光值带入标准曲线得到浓度,除以加入量得回收率。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:就是我说的随行回收率吧?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:带指控是怎么做的?标准曲线吗?
每天带质控 回收偶尔做
质控是买的标准物质 与样品一起前处理和上机测定
你测得随行回收是怎么测定的啊?
你说的标准物质是标准溶液吧
我用的标准物质是 质控样(成分分析标准物质)粉末状和样品基质差不多的与样品一同前处理然后上机测定 检查方法的 偶尔做回收率才加标准溶液测定
