原文由 wymncu(wymncu) 发表:我之前用过基改,但效果不大明显。 瓷坩埚也一样可以的。 湿式消解时,加入混合酸的用量很重要,不要完全依附于国标,可以适当的调整。所用的器皿必须经过酸泡后纯水清洗才可以。 聚四氟乙烯的烧杯加热比较均匀,不宜碳化。 但玻璃的也是一样可以的,不会有太大影响。
学习了,我也用的是这个型号的仪器,有个问题请问楼主:铬的仪器推荐参数是原子化2450度,工程师说用平台管的话原子化要提高100度,你的温度比较低啊?用的什么基改啊?还有可以用瓷坩埚灰化吗?我也在做铬,用的是玻璃烧杯,湿法消解液背景很大,不知是污染还是什么原因?必须用聚四氟乙烯烧杯吗?谢谢
