原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
关于ICP-MS中丰度灵敏度的意义是什么呀?有什么作用呢?
衡量ICP-MS分辨率的一个指标,主要指四极杆质量过滤器对质量数相差±1个单位质量数的离子的分辨能力。一般要保证10%峰高处得峰宽在0.65-0.80之间即可,这样才能使质谱峰不会覆盖和重叠。
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
比如测钢铁中的微量Mn元素,56Fe强峰拖尾会影响55Mn。
那这种影响如何消除?提高分辨率?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
那这种影响如何消除?提高分辨率?
扇形场SF-ICP-MS (比如Thermo Element II Plus),通过磁场MSA、电场ESA 完成入射离子的能量聚焦和方向聚焦,以及入出口狭缝(Entrance/Exit slits)选取低中高分辨率。但是,用【高分辨率】提高【丰度灵敏度】的同时,灵敏度会降低,高分辨灵敏度通常只有低分辨模式的1.5%。
普通四极杆ICPMS,只有一个四极杆质量分析器(Quadrupole mass filter,分辨峰宽<1 amu)
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-6,这就是说:如果在55Fe上有100万cps计数,那么它会对55Mn产生1cps的拖尾。
四极杆ICP-MS/MS(比如Agilent 8800,一前一后共两个四极杆质量分析器)
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-10,即:在55Fe上有100亿cps计数,它才会对55Mn产生1cps的拖尾。
