原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
请教楼主一个问题,purge阀芯也可以超声回收利用吗?阀体也可以超声清洗吗?我们一般的做法是直接将阀芯,俗称过滤白头更换新的,旧的直接扔了,阀体用纯化水清洗几遍,几乎从来不会去超声阀体!
可以的,因为这个客户是用缓冲盐的,所以阀体中可能角落粘有结晶,就用水超一下,水超一下会更干净一点吧,这个问题不大的。
阀芯我们一般是先清洗,清洗过后再确定能不能用,再决定换不换,虽然这东西不值钱,但是节约一点不是更好?
教你一个小窍门:打开purge阀,用5ml/min的纯水冲阀芯,系统压力超过8bar到10bar,这个阀芯就不能用了。希望对你有帮助。
