维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近日,在维修
原吸时,清洗了一个生锈的燃烧头,该燃烧头为日立
原吸上面使用的水冷型不锈钢材质的燃烧头。为了与大家分享清洗过程,特将每个清洗步骤拍照下来并加以说明如下:
(1)生锈的燃烧头的上部;从图中可以看到样品产生的结垢和锈迹已经堵塞了燃烧缝隙。
(2)生锈的燃烧头的底部
(3)将燃烧头分解为上下两部分;从分解图不难看出,燃烧头内部锈迹和沉积物很严重
(4)首先将燃烧头的上部分放在搪瓷盘子里,然后倒入50%的盐酸,用棉球擦洗
(5)有时,这种短时间的酸浸并不能很快地将燃烧缝内的锈迹和结垢除掉,如果浸泡的时间长了,又会对燃烧头造成损坏,为此可用背面开齿的小号的壁纸刀当做锯条用,将燃烧缝里堵塞严重的结垢锯开除掉。注意:由于壁纸刀的厚度小于燃烧缝,一般是不会对燃烧缝造成伤害的,但是即便如此,也要小心从事,以免将燃烧缝锯成豁口而造成火焰的不稳。
(6)轻轻锯割燃烧缝里的锈迹和结垢。
(7)图中黄褐色的液体就是从燃烧缝里被锯割下来的锈迹和结垢。
(8)刀片锯割后再次将燃烧头的上部分浸泡在盐酸中,目的是彻底溶解燃烧缝里的残余的锈迹和结垢。
(9)虽然该燃烧头为不锈钢的材质,但是由于长久的腐蚀和没有及时地清洁,燃烧缝附近及表面还会有因被腐蚀而造成凹凸不平的部分,于是这时就要用1000目的水砂纸,对凹凸不平的部分进行轻轻地打磨。
(10)研磨燃烧头不平的表面
(11)砂纸上可以看到被打磨下来的锈迹。
(12)再将燃烧头底座进行酸洗
(13)清洗底座的雾筒部分;这里是最容易被忽视的地点;如果这里凹凸不平,会直接影响样品雾化的效果,因为先前被雾化的样品会潴留在这里,造成被测样品量的减少,从而造成吸光值下降
(14)经过多次的酸洗,原50% 的盐酸已经面目全非了
(15)同样的原因,燃烧头底座里面也会产生凹凸不平的状况,这是也要用水砂纸进行研磨
(16)燃烧头全部清洁结束后,要用去离子水彻底冲洗;然后用名片纸检查燃烧缝两端是否还有锈迹的残留否。同时观察名片纸上是否有锈迹存在;如果有,则说明燃烧缝没有洗净,后还要重来。(注意:这个步骤不能使用滤纸,因为滤纸沾水易烂后会残留在燃烧缝的两端,造成光程缩短)
(17)如果燃烧缝里的锈迹被彻底清洁了,那么名片纸就可以抵到燃烧缝的两端的尽头,否则说明缝里仍有残留,还要重新清理。
(18)清洗完毕后的燃烧头的上部和底座见下图所示,此外,当腐蚀过于严重时,燃烧头里外的表面有可能会留下些瘢痕;只要瘢痕不是特别严重,则可以忽略不计
(19)清洗后焕然一新的燃烧头整体外观。
后 注:
由于文中所例举的是日立原吸上的燃烧头,故具有一定的局限性,这对于有类似仪器的版友可以效仿实施。如果是其他种类的燃烧头也可以借鉴参考。具体情况具体对待,切记!切记!
