原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 gsys(v2664607) 发表:
这个很容易解释,镀膜时间短可能处于第3阶段,晶粒仅仅聚集,所以你看到的金颗粒相互没有连接;如果时间延长,就可能处于阶段5就形成了连续膜!一般如果要避免荷电,又不想金或者白金颗粒长得过大,就应控制在阶段4和5之间!
前面讨论的是蒸镀金膜是否连续的问题,不是这个溅射镀膜的问题,溅射镀膜是不需要讨论的。我也从来没有看到过溅射镀膜不连续的图像。因为即使在第三阶段那些质点间隙已经小到超出了电镜的分辨率,是看不到的。如果你看到了请发一张图上来。这个问题到此为止,再见。
