原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
我的土壤,电热板消解,面板显示温度210,加的也是硝酸,硫酸,
聚四氟乙烯烧杯一般消解至粘稠的液滴状,锥形瓶的话大概要剩3ml的样子
嗯 聚四氟乙烯耐不住210°高温吧 消解剩3ml 赶酸是尽量赶完全把
其实电热板表面的温度没有显示的那么高的
还想请问下 样品空白和标准空白有时候都是负值是怎么回事 怎么分析 是由于什么原因造成的?
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
其实电热板表面的温度没有显示的那么高的
这个还真遇到过,样品空白和标准空白一般都是正的,样品到时有可能为负。个人感觉检测器出问题了,不知工程师如何说的?
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
其实电热板表面的温度没有显示的那么高的
按照食品国标消解时候剩下几毫升开始赶酸呢 赶酸要剩下几毫升?标准上没有明确 我也用微波试验过 还是有差别的 送给第三方也检验过 测出来的数据都差别很大 我觉得赶酸后剩下量的多少直接影响结果
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
消化时,加热板温度200度没关系(真实温度可能没200度吧),听说有人做到250-260度也行,我没验证过
消解时,液体如果无色澄清,就证明消解差不多了吧。消解不需要只剩一个水滴那么少,一般剩几毫升到10毫升吧。
赶酸就是赶至近干吧,不能干,剩余个半毫升到1毫升问题不大的。前期温度200度没关系,后期体积少了近干了,温度低点的好。
我一般不照国标,我不用硝酸和硫酸,用硝酸和高氯酸,以上是我的经验
你好,你说的是那么回事,但是我们的样品消解后颜色是橙黄色 但是是澄清的 呵呵 国标上是硝酸和硫酸啊 硝酸和高氯酸消解效果很更好我也知道 但是有点危险吧
