原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 qiufengdongxue(qiufengdongxue) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:
GC-MS是会产生废气和废液的,直接排放肯定是不行的,要有三废处理装置。
废气可以用分子筛吸附,废液量少的话,可以交给专门的公司处理。
非常感谢您的回复。
分子筛是专门过滤废气的么?
仪器厂家说:GCMS是破坏性的检测器,所有的溶剂和样品都被破坏,出口有个捕集阱,所以产生的废气就是氦气,只要安装排气扇就好了。不知道是不是正确,所以到这里请教来了。
另外前处理时溶剂会挥发,挥发出的气体也是用分子筛吸附就OK了么?
一般情况下,捕集阱可以吸附来自GCMS和泵出来的有毒物,但必须是捕集阱有效。
前处理的溶剂挥发可以采用封闭式可净化通风橱。
原文由 qiufengdongxue(qiufengdongxue) 发表:哪还有分流气,洗针液那,我自己改的。原文由 steven(myoak) 发表:
非常感谢您的回复。
分子筛是专门过滤废气的么?
