原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
1、你们线圈外边怎么没有胶皮?线圈成这样了
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
PE的点火装置(点火枪)是固定在线圈左边,炬管装上去之后刚好碰到炬管下面的铜片。
每次清洗矩管装上去都要重新贴张铜片,贴的位置也要对!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
记得以前装矩管还要用那个黑色的工具放进去比划下
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
具体叫法不清楚,一年多没碰PE了,就是用来量里面那个白色瓷棒到矩管口距离的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我从来没发现有那样的工具啊。都是目测+感觉的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
是的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我从来没发现有那样的工具啊。都是目测+感觉的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
是的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前从来没发现有过。培训的时候老师也没提过,就说大概3mm左右(不知有没有记错)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我从来没发现有那样的工具啊。都是目测+感觉的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有什么黑色的工具?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,不过位置还是比较容易找对的,因为上面有黑色的标记和那个小孔。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:估计就你们家的线圈外边才有胶皮吧?PE、瓦里安、赛默飞都没有啊。
2、矩管不见了?
3、点火枪是固定在上面的?
是的
配件维修工具都有的!
