原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:50325附录G,应该是热解析-GC-FID吧,记不太清了。应该是的。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:是的,热脱附进样的,安捷伦的5975-6850GC-MS检测的,你们是用什么做的原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:TVOC是热解析-气相做的,你用的是什么方法,方法不同是没有比较意义的。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:一般我们都是要0.1以上的,从没有这么低的数。我感觉也是低,不知道什么原因,肯定和测定的GC-MS仪器有关
原文由 尘(fjh26) 发表:做的好几个平行样,都是这个水平的浓度,采样也没问题,标准品是新买的,你能帮我分析分析还有哪儿有问题吗?仪器的问题还是方法的问题原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:和分流比没关系,你标线用的多少就多少,要保持条件一致,不然做出然的数据没有任何意义原文由 KingDz(nerd) 发表:TVOC 0.06mg/m3? 我们这室外空白都比这个高.室内要看你装修情况了和通风状态,我们这边从0.1到十几都有,就看污染多少了.这个浓度应当和分流比没关系,因为你进标样也是在同样的条件下操作的.检查你的校准曲线,标准品,再采几个平行样看看,平行不? 确认一下采样过程是否有问题?每个物质是和标准品有关,但是TVOC是全部物质的加和,分流比高了,测出来的东西少了,会不会就会影响TVOC呢
原文由 尘(fjh26) 发表:是的,我的QQ:463905875,能直接交流吗?很想解决这种问题。谢谢原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:你的标准曲线也是打入采样管里再解析做的吗?原文由 尘(fjh26) 发表:和分流比没关系,你标线用的多少就多少,要保持条件一致,不然做出然的数据没有任何意义做的好几个平行样,都是这个水平的浓度,采样也没问题,标准品是新买的,你能帮我分析分析还有哪儿有问题吗?仪器的问题还是方法的问题
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:比例关系不变,不会。除非你的仪器性能不稳定。原文由 KingDz(nerd) 发表:TVOC 0.06mg/m3? 我们这室外空白都比这个高.室内要看你装修情况了和通风状态,我们这边从0.1到十几都有,就看污染多少了.这个浓度应当和分流比没关系,因为你进标样也是在同样的条件下操作的.检查你的校准曲线,标准品,再采几个平行样看看,平行不? 确认一下采样过程是否有问题?每个物质是和标准品有关,但是TVOC是全部物质的加和,分流比高了,测出来的东西少了,会不会就会影响TVOC呢
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:TVOC 0.06mg/m3? 我们这室外空白都比这个高.室内要看你装修情况了和通风状态,我们这边从0.1到十几都有,就看污染多少了.这个浓度应当和分流比没关系,因为你进标样也是在同样的条件下操作的.检查你的校准曲线,标准品,再采几个平行样看看,平行不? 确认一下采样过程是否有问题?你们的分流比是多少呢?我用的是6850-5975GC-MS,热脱附进样的。
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:不好意思,上班时间上不了QQ不好直接交流,还是站短吧原文由 尘(fjh26) 发表:是的,我的QQ:463905875,能直接交流吗?很想解决这种问题。谢谢原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:你的标准曲线也是打入采样管里再解析做的吗?原文由 尘(fjh26) 发表:和分流比没关系,你标线用的多少就多少,要保持条件一致,不然做出然的数据没有任何意义做的好几个平行样,都是这个水平的浓度,采样也没问题,标准品是新买的,你能帮我分析分析还有哪儿有问题吗?仪器的问题还是方法的问题
