原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:
.是不是用红外光源先产生干涉光,通过样品后,得到干涉图。关键:干涉图是如何变成光谱图的?基于什么原理?
答:基于傅里叶变换,将时域干涉光强度图转化成波数透光率图转换的关键是动镜的移动速率与波数的关系。因为动镜在不同的位置上干涉的波长不同,由于动镜匀速移动所以时间与干涉波长是函数关系所以dt可以可以根据干涉原理转化成dv,光强度与透光率的关系就不说了很明白的。
2.光源里面为什么要有激光发生器?有何用途?
3.好像还有一个白光源,用来校准??
答2,3是同一个问题,激光发生器和白光源(白炽灯或卤钨灯)都是近红外光源只不过波长范围不一样。
4.动镜的移动速度有什么要求么?
动镜的移动速率要保持一定。
不过所实在的傅里叶变换一般都是说看看就可以了转换过程一般都是工作站完成的不会也没什么大不了毕竟没人拿时域强度图分析红外的太麻烦了。
3.好像还有一个白光源,用来校准??
4.动镜的移动速度有什么要求么?
动镜的移动速率要保持一定。
