原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
标样中的内标强度和样品中的内标强度不一样,是可以的。
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
内标法计算浓度是依据标样强度与内标强度的比值来拟合成一条曲线,测样品时,样品浓度与内标强度的比值,通过曲线计算面得到浓度。
谢谢老师指导,那假如曲线五个点的内标强度都不一样的话,这样可行吗?
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
仪器有点不稳定,建议重新校准曲线,一般来说你配标准的基体是一致的,内标偏差应该控制在3%以内为宜,5%也不是说不可以,但是客观反映了要么你进样有问题,要么仪器不稳定,所以最好重校曲线。样品内标跟标准内标强度不一致的话是非常正常的,毕竟基质不一样
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
肯定是进样系统有问题才进行内标法的啦,内标法的目的就是为了尽最大限度的消除进样系统对测量结果的影响,不是吗?
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
