原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
我每次做的比标准值低百分之十,依风老师加酸的体积各是多少?
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
有可能是标液用久了,你的几个平行样汞值都高。
这样说来情况是存在的,标液久了,定量就差了,理解!有点往上飘!
汞标液用3%硝酸做基体,标液用久了,低浓度点有点不稳定。[/quot
您肯定也是混标一起吧!有加其它溶液稳定下混标里特殊元素,比如汞,锡?
没加,纯的3%硝酸溶液,锡还好,我最近发现汞不好,我的汞是单配的。
测的不错啊
貌似用17种溶液测,ERM681K里面有很多元素都有,比如CU,特别是ZN,SN等,SN按照我这个试剂做效果不好,还得硝酸盐酸的干活!
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。
测的元素种类多了,有些一次前处理还处理不好。
双氧水少量加,预处理下应该没什么问题,单独做一些元素的话得特殊对待!
是,对于塑料样加双氧水的消解效果会好很多,
我没加双氧水处理出来的样品看起来很混浊(样品:EC681),过0.45微米的滤头,效果不明显,上机测,炬管易脏。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
汞单配,单独走样品,那么您的样品应该不多吧?有用王水稳定汞的,不过含量是30%
测的不错啊
是啊,用的试剂里没加双氧水,怕爆罐。
不知道IQTC的关于塑料ROHS四项您做过木有,一般情况就是硝酸加双氧水,或者硝酸加盐酸,不过这种组合对Cr总量消解效果不好,不知道您有何看法?我在去年做IQTC这个测量审核的时候研究过,中间还加了ERM-EC681K作为质控样
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
恩,30%的基体有点高,我准备把硝酸的浓度加大试一下,提高到5%。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
或者可不可以试试高锰酸钾强氧化性
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
测的不错啊
5mlHNO3 +2ml H202
不知道汞偏高了,前面也没残留?
或者可不可以试试高锰酸钾强氧化性
加少量的高锰酸钾也可以试一下。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
汞偏高不少啊,我们做的话称样量0.1g的话,Hg一般会偏低,约19~21之间,称样量0.25g的话,Hg会比较接近证书值。配制Hg的标准曲线的话我们会加2滴高锰酸钾溶液稳定下
原文由 dannyzhu(dannyzhu) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
到底是偏高还是偏低?如果称样0.1会偏低或者又偏高,个人觉得可以从三方面考虑问题:一,仪器的检出问题,0.1克681K的汞含量约2.4微克,定容100毫升后溶液浓度约24ppb,这样地的浓度你的仪器是否能准确定量?二,工作曲线标准溶液浓度是否偏低?三,前处理是否损失或者引入汞?前者可参考实验空白的加标回收,后者可参考纯实验空白。
