原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
汞偏高不少啊,我们做的话称样量0.1g的话,Hg一般会偏低,约19~21之间,称样量0.25g的话,Hg会比较接近证书值。配制Hg的标准曲线的话我们会加2滴高锰酸钾溶液稳定下
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
没有这样做过,学习了。但不知道所配的溶液可以保持稳定多长时间呢?我以前配的混合溶液(Pb,Cd,Hg,Cr,As,Sb)至少要用2-3个月,加KMnO4溶液来稳定Hg,可以用这么长时间吗?称样量为0.25g,没有试过0.1g,Pb,Cd,Hg,As,Sb的回收率都是没有问题的,就是Cr也基本上可以达到80%以上。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
你们工作曲线都使用这么久的啊?我们中间储备液(一般50mg/L)存放3个月,工作曲线存放一个月,一般的标准都是规定一个月的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
我没放中间液,一个月配一次,标液用一个月差不多啊!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
没有中间溶液?买的标准一般都是1000mg/L的呀,你们直接用该标准配吗?那取得量很小啊,准吗?
