原文由 fwonder(fwonder) 发表:溶剂以外的出峰时间差异不大啊。溶剂的主峰出在3.5min左右吗?会不会是第一个图微微拖尾了,进样器偏差或者是衬管不干净造成的拖尾导致。第一张图的仪器做一下进样口维护再试下?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:溶剂以外的出峰时间差异不大啊。溶剂的主峰出在3.5min左右吗?会不会是第一个图微微拖尾了,进样器偏差或者是衬管不干净造成的拖尾导致。第一张图的仪器做一下进样口维护再试下?衬管是同批硅烷化的,进样口之前也清洗过,效果不佳,可能需要好好再清洗一下。
原文由 deep_sea_china(deep_sea_china) 发表:我认为,不同仪器就算参数一样设置,其结果会有不同。但对色谱而言,都是相对测量,所以问题不大啊。只要保证,一台同样的仪器上,同样的参数,测试的结果基本相同,也就是所谓重复性好。那就可以了啊
