原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:没有用氘灯啊,就是用仪器默认的程序,给岛津工程师打电话着,说用0.7的狭缝,不知道这样做符合仪器检定要求不?工程师说他安装仪器都是用的0.7的狭缝,说他装了好几台仪器0.2的狭缝都不能通过。建议用0.7的。不过好像不符合检定规程。没办法!两个光斑重合怎么调啊?老师!两个光斑重合就行了吗?
有没有开氘灯?建议先关掉氘灯试试,如果关闭氘灯正常可能需要调整两个光斑重合。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:JJG694-2009要求用0.2nm,而且喷雾空白溶液。不知道岛津的机子行不?光做静态基线就不行.
既然没有使用氘灯,不是两个光斑重合的问题了。测试基线用Cu应该使用0.7nm狭缝的,这点与检定规程不矛盾啊。原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:没有用氘灯啊,就是用仪器默认的程序,给岛津工程师打电话着,说用0.7的狭缝,不知道这样做符合仪器检定要求不?工程师说他安装仪器都是用的0.7的狭缝,说他装了好几台仪器0.2的狭缝都不能通过。建议用0.7的。不过好像不符合检定规程。没办法!两个光斑重合怎么调啊?老师!两个光斑重合就行了吗?
原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:JJG694-2009要求用0.2nm,而且喷雾空白溶液。不知道岛津的机子行不?光做静态基线就不行.
原文由 悠旸(ihqs) 发表:不过JJG694-2009要求是喷雾空白溶液,要求基线漂移是0.008,我都弄糊涂了,不知道怎么做才好了!用新的铜灯静态基线是0.0052,仪器要求在0.005以内,差一点呀!
要是这样恐怕需要请工程师检查调整光路了原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:JJG694-2009要求用0.2nm,而且喷雾空白溶液。不知道岛津的机子行不?光做静态基线就不行.
原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:不过JJG694-2009要求是喷雾空白溶液,要求基线漂移是0.008,我都弄糊涂了,不知道怎么做才好了!用新的铜灯静态基线是0.0052,仪器要求在0.005以内,差一点呀!
