原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:
由于每次配的时候都要写相应的溶液配制记录,如果能知道其有效期或者有效期能保存时间长一点的话,就可以轻松很多,这样就不用天天都写配制记录了耶。请问一个问题:如果拿储备液来稀释后上机的标液,是否需要写相应的配制记录吗?谢谢!
CNAS CL10-2012规定了对标准溶液的配制要有逐级稀释记录,所以应该要有相应的配制记录
嗯嗯,谢谢!您能否把“CNAS CL10-2012”传给我呢?谢谢!
CNAS官网可以下载啊,我还没上班,手头上没有,公司电脑才有
我登陆那个网之后看到眼花缭乱,里面好多东西,没找到耶。那等你上班后再传给我,行吗?先谢啦
请见附件!不客气,互相帮助
请问您发的附件在哪呢?我没找到耶,能否发到我的qq邮箱851233192qq@.com呢?谢谢啦!
帖子里面啊,第5页,你看不到吗?不可能啊,PDF格式的
嗯嗯,有看到了,谢谢你哈!
原文由 anwiner(anwiner) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:1000ppm。时间能那么长吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:直接买的标准溶液。这个是试剂瓶上标示的。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们那标液上有保质期:6个月。
您指的标液是自己稀释配制的还是......?这个保质期是参考哪里的标准呢?谢谢!
浓度是多少?一般买的标准溶液保质期是5年吧,我说的标准溶液是Pb标哦
我买的标液浓度是1000ug/ml,上面标注的有效期是5年,不过应该是未打开来用,放于0-5℃保存才能达到的。
我用的1000ppm铅标准溶液有效期2年,现在过期了还在用,申购进度不给力!
原文由 jimmyclg(jimmyclg) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
同意一楼。放太久了无法保证浓度,跟盛放溶液的器皿也有关
我盛放溶液的器皿是:玻璃的,瓶口密封后放在冰箱。由于每次配制溶液都要写相应的配制记录,很麻烦,故想多了解下具体的有效期,过完年后,公司要进行GMP再认证了,如果到时在标液有效期方面通不过,就不好咯。
应该放在塑料瓶中,我的样品配置好后是放在100mL的塑料瓶的,或直接是在塑料容量瓶中配置溶液。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 jimmyclg(jimmyclg) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
有人提到塑料瓶好像不太准哦,配置的话就是用玻璃容量瓶
