原文由 砂锅粥(czcht) 发表:滤纸润湿后再多过滤一点就可以,也没有什么具体标准,我们就是这么做一下感觉安心,把自己感觉可能有影响的因素全部去掉原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初液应该确定为多少的量?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果说干过滤的时候,滤纸吸水吸样品,但是不知道到底吸了多少,当过滤一定多溶液的时候滤纸吸水饱和,可能上下溶液浓度相同,所以我还是认为初液应该倒掉原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:理论上来讲做总含量应该是把样品完全消解的,但是实际操作中会发现很多样品不是想象中那么容易消解;所以只能进行分离(过滤、离心等等)防止堵塞雾化器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果说你的样品里有颗粒或者物体,只能说明样品没有消解好,而且这些颗粒或者物体会堵塞你的雾化器,影响雾化效果,首先一个样品经过前处理,酸溶,所有的元素都应该以离子的形式存在,对于不溶的物质要么想办法溶解,要么过滤出去,可能有些理论上的东西我理解的也不深刻,但是我认为,你样品里的颗粒状物质是不能被吸入仪器的原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:滤纸不会选择性地吸某些液体啊。只是阻止比滤纸空隙大的颗粒或者物体。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我感觉滤纸吸水是不会吸样品的,因为平时直接过滤的时候,经过冲洗,滤纸上的样品会被冲洗下去,照你的理论,直接过滤的样品结果会偏低因为样品都粘在滤纸上了原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:我们的滤纸也是干的啊。干的滤纸吸水没错,但是滤纸不单单会吸水,它是连同样品溶液一起吸的呀,相当于过滤之后样品少了一点而已啊,浓度会发生变化吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这里说的是干过滤,不是直接过滤,干过滤滤纸是干的,过滤的时候滤纸会吸水,一般的样品直接过滤就可以,对于有特殊要求干过滤的才用这种方法原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:会偏高?怎么说?我们一直都是直接过滤。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:因为使用的是干滤纸,首次过滤的溶液浓度会偏高,所以建议润洗后再上机原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初次溶液为什么要倒掉?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:原来如此。我觉得这么做对结果应该也没什么影响。只要过滤完不定溶就行了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:滤纸润湿后再多过滤一点就可以,也没有什么具体标准,我们就是这么做一下感觉安心,把自己感觉可能有影响的因素全部去掉原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初液应该确定为多少的量?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果说干过滤的时候,滤纸吸水吸样品,但是不知道到底吸了多少,当过滤一定多溶液的时候滤纸吸水饱和,可能上下溶液浓度相同,所以我还是认为初液应该倒掉原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:理论上来讲做总含量应该是把样品完全消解的,但是实际操作中会发现很多样品不是想象中那么容易消解;所以只能进行分离(过滤、离心等等)防止堵塞雾化器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果说你的样品里有颗粒或者物体,只能说明样品没有消解好,而且这些颗粒或者物体会堵塞你的雾化器,影响雾化效果,首先一个样品经过前处理,酸溶,所有的元素都应该以离子的形式存在,对于不溶的物质要么想办法溶解,要么过滤出去,可能有些理论上的东西我理解的也不深刻,但是我认为,你样品里的颗粒状物质是不能被吸入仪器的原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:滤纸不会选择性地吸某些液体啊。只是阻止比滤纸空隙大的颗粒或者物体。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我感觉滤纸吸水是不会吸样品的,因为平时直接过滤的时候,经过冲洗,滤纸上的样品会被冲洗下去,照你的理论,直接过滤的样品结果会偏低因为样品都粘在滤纸上了原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:我们的滤纸也是干的啊。干的滤纸吸水没错,但是滤纸不单单会吸水,它是连同样品溶液一起吸的呀,相当于过滤之后样品少了一点而已啊,浓度会发生变化吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这里说的是干过滤,不是直接过滤,干过滤滤纸是干的,过滤的时候滤纸会吸水,一般的样品直接过滤就可以,对于有特殊要求干过滤的才用这种方法原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:会偏高?怎么说?我们一直都是直接过滤。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:因为使用的是干滤纸,首次过滤的溶液浓度会偏高,所以建议润洗后再上机原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:请问初次溶液为什么要倒掉?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品消解后定容摇匀后,用干滤纸,干漏斗进行过滤,初次溶液润湿后倒掉,再过滤好的溶液上机实验,适合现配现用原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:干过滤怎么说?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们现在很少堵了,样品脏的就过滤,买了漏斗和滤纸就解决了,对结果的影响也不大,要求严格的还可以干过滤原文由 youbin1129(youbin1129) 发表:曾经我的雾化器也堵过,当时找的电线,里面有很多细铜丝的那种,也很好用,个人感觉比较容易找前段时间雾化器堵了,也想找这种,可惜找不到,后面找到刷子毛了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:您这个是珍稀物种啊。用电线的铜丝也一样吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:使用玻璃同心雾化器的同学应该知道,这个东东很容易堵,堵了之后还不能超声,处理起来挺麻烦的。估计很多人都用头发丝捅过吧?是否嫌头发丝太软?瓦里安的帮助文件里面说可以用琴丝来捅,可是有几个人能找到琴丝呢?我是用那种一块钱左右刷烧烤汁的刷子(也是刷油漆的刷子),用剪刀剪下一根刷毛,这个东西比头发丝硬多了,又不会那么容易捅坏或者磨损脆弱的雾化器喷嘴。感觉挺好用的,跟大家分享一下。另外,如果找不到这种刷子的话试管刷总有吧?一样能达到效果。只是我觉得试管刷的毛太短,没有油漆刷的毛好用。我是用废弃饭卡里的铜丝,也很好用,跟大家分享一下。
