原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
LZ配置曲线的时候 是不是也会把高含量的 类似Al Zn Ba等的浓度配高?这样可以不用稀释的读或者上ICP-OES?
可以在方法里设定RPa/RPq参数。这组参数实际上是调节四极杆的质量带宽,也可以用来调节灵敏度,使Al Zn Ba等元素的灵敏度降低到原来的1/1000左右。有点类似分光光度计调节狭缝。
Al Zn Ba等的标准系列也配高,到ppm级。
吧RPa/RPa的参数调整以后,AL Zn Ba的灵敏度降低 会不会也使得Pb, As Cr的降低?谢谢。
然后如果配置到PPM级别会不会对仪器的检测器有影响?
谢谢
见上图。RPa/RPq参数是可以针对每个同位数设定的,RPq设为0.9的时候,灵敏度大约是0.65时的1/1000到1/100。对低含量而且没有干扰的元素(例如Cd)可以设定RPp为0.4~0.65,用反应气时灵敏度几乎没有损失。RPa/RPq参数是调节DRC的质量带宽,你可以把它想象成光谱仪的狭缝,高浓度的离子在DRC就被衰减然后被真空系统抽走了,没机会到达检测器,自然也就没有影响了。从我上面贴的Al的例子可以看到,1ppb不到200cps,可以推算1ppm也才20万,只相当于平常几个ppb的强度,你会担心影响检测器吗?
