原文由 老马识器(v2692107) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
今天Review了一下近期做的样品,发现Finger Print(指画涂料)、铝粉(银浆、闪浆)、以及涂层和色粉之类是比较有代表性的,就选这几个例子吧。但需要说明的是,以下的例子是在不同的地方、不同的仪器型号上做的,各家的灵敏度、本底、噪声水平都不同,所以不同谱图间的差异会比较大。
样品处理过程:
1, 按照EN71-3的要求,取约100mg样品用50倍体积的0.07mol/L的盐酸提取2个小时后过滤,获得约5ml萃取液。
2, 取2ml萃取液,加入0.3ml“ only water kit”的试剂,摇匀,离心(3000G、5min)。
3, 加标。取2ml萃取液,加入0.3ml “only water kit”的试剂,摇匀,加标,离心(3000G、5min)。
4, 取1.5ml上清液,上LC-ICPMS测试。
仪器条件条件就省略了,以免再招恶意攻击。
例子一:Finger Print(指画涂料)。估计大家对这种类型的样品比较关心,就先说着一类吧。这是EN71-3定义为二类的样品,要求最严格的,限值仅为0.005mg/kg(折算成萃取液中的限值是0.1ppb)。
处理后的样品见下图。萃取液有颜色,中和后颜色变浅而且有沉淀。
该样品用ICPMS测定总铬44.7ppb,需确认六价铬.下图是稀释10倍后的ICPMS测定总铬的结果。
用LC-ICPMS测六价铬。
上图中,蓝色线是finger print、粉色线是加标10ppm的三价铬和0.1ppb的六价铬,黑色线是0.1ppb六价铬的标样。本方法只关心六价铬的测定,同时加标三价铬和六价铬,是为了验证高浓度的三价铬是否影响六价铬的回收率。从图中可以看到,由于样品的基体比较复杂,六价铬的出峰时间比标样稍晚一些。样品的色谱峰明显比标样更窄,更尖锐,这让我十分诧异,样品的基体反而起到改进剂的作用了?
样品的定量结果:
加标0.1ppb六价铬的定量结果。
回收率=(0.0949-0.0086)/0.1*100%=86.3%。
其他例子今天来不及整理,以后再传上来。
预祝大家端午节!
楼主的数据有问题,4.47ppb的铬才2.7万CPS,这PE公司的ICPMS灵敏度也太低了。这样的灵敏度,那有可能做II类玩具。色谱图上0.1ppb峰高1万,明显自相矛盾啊。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:是用EDTA络合的。但是目前没有pH计,没有调整pH值,只是取1mL的萃取液+1mL氨水+8mL流动相,70℃络合2h。今天做了2个不是铝基体的加标样品,总溶出铬的回收率在90%左右,经过络合之后的三价铬和六价铬总和跟总溶出铬相比为94%和102%。说明此络合方法对于普通基体的样品是没什么问题的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:不好意思,我没表达清楚。我是没加标的,我想表达的意思是(三价铬+六价铬)/总溶出铬=10%~80%左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:我们的萃取液原液就是差不多上千ppm的Al,有时三价铬+六价铬的回收率奇低,10%以下。通常也不会高于90%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:您可以试试。目前发现总溶出铬跟可溶三价铬+可溶六价铬之和区别很大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主有没有做过Al基体很高的样品?
Al基体很高和测六价铬有什么关系吗?
我在62楼提到的铝粉、铝銀浆都是Al基体很高的样品,萃取液中都有几百甚至上千ppm的Al。本来我是准备在下一个例子中讨论的。确实有客户向我提起,该样品用EDTA络合三价铬的方法去分析时,三价铬的回收率偏低,六价铬的回收率也偏低。我用ONLY WATER KIT做却没什么问题。最近半年多,做这类型的样品应该有近百个了,加标0.1ppb和0.4ppb的回收率几乎都在90%左右;除了一两次可能是操作失误,出现过回收率奇高(1000%)和未检出,但重做都获得满意结果。下次整理上来。
你是哪个时间节点加标?盐酸萃取前、萃取后中和前、还是萃取后中和后?
你是用EDAT络合的方法吗?可能是Al和三价铬竞争EDTA。如果样品和标样的络合效率不同,回收率自然就很难保证了。另外,调PH值(中和)这一步,对络合效率影响也很大的。如果批量的做,要做到样品之间的PH值一致,需要花不少功夫的。
你有色谱图吗?贴上来让大家帮忙看看。
谱图要等下个星期才有。铝基体的时候做总溶出铬的时候一般有8ppm左右,但是络合分离之后三价铬和六价铬之和就小了很多。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:谱图来了。先说明一下,第一个和第二个样品都是同一个铝粉,萃取液Al浓度至少几百ppm。
等你的谱图,到时候再一起讨论。今天火大了,吃饭去。
52Cr |
ppm |
0.59(萃取液浓度为0.59/50=11.8ppb) |
52Cr | 52Cr |
Cr3 | Cr6 |
ppb | ppb |
13.73 | 9.681 |
52Cr |
ppm |
0.658 |
52Cr | 52Cr |
Cr3 | Cr6 |
ppb | ppb |
15.979 | 25.373 |
52Cr | 52Cr |
Cr3 | Cr6 |
ppb | ppb |
0.758 | 0.772 |
日期 | 总溶出铬(ppm) | 溶出三价铬(ppm) | 溶出六价铬(ppm) | 三价铬+六价铬(ppm) | 回收率% |
130628 | 0.424 | 0.408 | 0.026 | 0.434 | 102.36% |
130628 | 0.45 | 0.401 | 0.023 | 0.424 | 94.22% |
130702 | 0.402 | 0.415 | 0.036 | 0.451 | 112.19% |
130702 | 0.397 | 0.371 | 0.036 | 0.407 | 102.52% |
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:谱图来了。先说明一下,第一个和第二个样品都是同一个铝粉,萃取液Al浓度至少几百ppm。
第一个样品总溶出铬含量:
第一个样品取1mL萃取液,1mL氨水,8mL流动相,经过70℃两小时络合之后,上LC-ICPMS测试结果:
52Cr
ppm
(可溶3价铬+可溶6价铬)/总溶出铬=(13.73+9.681)/590=3.968%
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
13.73
9.681
第一个样品谱图:
第二个样品(7μL10ppm六价铬标样,加酸7mL,理论加标浓度0.5ppm,理论上来说总溶出铬含量应该约为0.59+0.5=1左右,结果偏小)总溶出铬含量:
第二个样品取1mL萃取液,1mL氨水,8mL流动相,经过70℃两小时络合之后,上LC-ICPMS测试结果:
52Cr
ppm
0.658
(可溶3价铬+可溶6价铬)/总溶出铬=(15.979+25.373)/658=6.2845%
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
15.979
25.373
第二个样品谱图:
测完上面两个样品之后再来一个0.8ppb的QC:
谱图:
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
0.758
0.772
再来4个树脂的加标测试(同一天做2个平行样,加标0.5ppm,萃取之后回收率大概80~90%,这一步不管它,络合之后,(可溶3价铬+可溶6价铬)/总溶出铬=94~112%):
日期 总溶出铬(ppm) 溶出三价铬(ppm) 溶出六价铬(ppm) 三价铬+六价铬(ppm) 回收率% 130628 0.424 0.408 0.026 0.434 102.36% 130628 0.45 0.401 0.023 0.424 94.22% 130702 0.402 0.415 0.036 0.451 112.19% 130702 0.397 0.371 0.036 0.407 102.52%
从以上数据可以看出,铝基体对络合之后的的回收率影响很大,而其它基体影响较小。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:单位为ppm的是乘过稀释倍数(50倍或者500倍)的,单位为ppb是没有折算的(也就是溶液里面的浓度)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:谱图来了。先说明一下,第一个和第二个样品都是同一个铝粉,萃取液Al浓度至少几百ppm。
第一个样品总溶出铬含量:
52Cr
ppm
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
13.73
9.681
第一个样品谱图:
52Cr
ppm
0.658
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
15.979
25.373
第二个样品谱图:
谱图:
52Cr
52Cr
Cr3
Cr6
ppb
ppb
0.758
0.772
版主做得很好很细致啊。浓度都已经乘过稀释倍数的吗?
