原文由 jieno(v2684198) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
把你的操作具体讲一下吧,分析一下
1.标准使用液一次按 0 1 2 3 4 5 6的顺序加入250ml的量筒,此时的浓度依次是0 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024之后注水至250ml。加入2ml的氯化镁和氢氧化钠,搅拌沉淀之后吸出水,沉淀不吸,加入1ml的硝酸,补足25ml,上机操作。我的想法是把250ml换成100ml,这样浓度就依次是0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6,检测线就扩大了2.5倍,可行吗?
2.既然盲样的浓度高了,那么我就不沉淀,直接用直接法来配标准来做。可以吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
0.25的单位是mg/L吗?若是就直接上火焰测试。
共淀法也能用于原吸测定吗?我对此不甚了解
总之,一般常量分析中使用的方法不适于原吸测定,比如沉淀时能完全沉淀所有的镉离子吗?原吸测定的正是ppb,ppm级浓度
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 jieno(v2684198) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
把你的操作具体讲一下吧,分析一下
浓度高的话,应该可以稀释后直接测试
原文由 jieno(v2684198) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
说实话,我也觉得火焰原吸用共淀法有点不妥,直接法的Fe Cu Mn Zn必须做到0.999,但是Cd、Pb只能做到0.995就OK了,我自己分析可能是因为Cd离子在氢氧化镁沉淀里面,所以沉淀不能有一点出去,如果出去了,曲线就不会太好。由于我接手这些实验的时间不长,Pb还用化学法来做,还必须用氰化钾、三氯甲烷这些有害实验品。如果实验室要做Pb的话,必须要自己花时间去做Pb的空白,貌似要11组还有什么数据卡着。
