主题:【求助】基线出现倒峰,什么原因?
浏览0 回复19 电梯直达
anky05
待基线走平衡后,进样品,溶剂峰后出现一个小倒峰,是什么原因?走好几针,都出现同样的状况。是不是系统里面有气泡的原因?流动相有经过超声,管道上也没看到有气泡。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
三人行
这要看流动相是什么,如果流动相里有甲醇或冰醋酸,出现倒峰很正常。
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:有理
vip_pis
楼主说的不是很清楚,应该算是正常情况吧。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
anky05
正常情况是平的,没有倒峰。流动相是乙腈和水,没有甲醇。这次做的与之前的相比,就是发现突然有了个倒峰。不解。。。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极探讨
houjjun
houjjun
溶剂峰有时向上,有时向下,有时既有向下的也有向上的,不足为怪。因为溶剂峰是样品中的溶剂相对流动相的响应值,是一个不太稳定、极其灵敏而且变化多端的现象。
三人行
原文由 anky05(anky05) 发表:
也有可能流动相被污染,是不是量筒或抽滤瓶没清洗干净。
anky05
三人行
量筒和抽滤瓶是专用的
还有抽滤瓶呢?
anky05
还有抽滤瓶呢?
抽滤瓶只过滤水,乙腈是HPLC级的,直接用。
三人行
还有抽滤瓶呢?
乙腈和水混合特容易产生气泡,最好水和乙腈混合后用有机滤膜过滤,不仅能除去杂质还能起到脱气的作用。
