原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
楼主的检测结果证明该款产品还是放心可用的呀,卫生规范标准是1ppm,可是楼主检测结果才几个ppb,请问楼主,你们的检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
木有注意看楼主写的文字啊。我明确说这款产品可以放心使用啊。如果有时间仔细看下楼主写的东西吧。
看到了,我是看帖子里其他人反应超标啥的,才加那句话的,主要是想问楼主检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
哦,是这样啊。这个实验使用的原子荧光光谱仪是SK-锐析。Hg 的检测线可以达到小于0.001ng/ml。重复性(RSD)小于0.4%。测试这种实验很好用。
我们用的是北京吉天的,我们出报告的报告限为5ppb,5ppb以内报未检出
哦,这样啊。这也需要看型号的。我发报告使用的是金索坤SK-锐析算是上等品了,教学科研使用没问题。当然仪器的选择也需要看客户需求啊。有些样品的检测可能用不到这种精确度。不过本着为自己负责的态度,俺当然要拿高端仪器测试了。PS:楼主非第三方测试,只是在实验室检测仪器的同时顺手做个实验哈。
