主题:【求助】快速消解法测定COD准确吗?
浏览0 回复22 电梯直达
vvsq136
快速消解法测定COD准确吗?我在网上找到一款叫5B-3CCOD测定仪,上面介绍说水样只需要在165度下消解10分钟就可以了,真的有那么快吗?有没有人用过,做的数据准确吗?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cks666
还行吧,现在国家都出标准方法了,都有快速测定这一说法,具体标准的你可在站内下载《COD快速测定法标准HJ T399-2007》,我用着他家的产品呢,还不错,而且这款5B-3C型仪器,我对照标准看了一下,是完全符合这个行业标准的,定时很准确,而且,温度我还真实际测了,就是在165度,误差都在1度的范围之内,测值也挺准确的,误差在5%左右,和国标回流法相比,也不错。反正用着挺习惯的,毕竟连华做COD都有些年头了,行业内的,我听朋友也反应说,连华的产品和质量还是不错的,推荐大家如果使用时,可以考虑他家的用一用,用得好别忘记给我加分哟!
1
2013/2/26 9:21:33 Last edit by cks666
lantian137
现在好像都很少人再用2小时的那种方法了,而且快速消解法已经都有标准了吧!我们学校已经用了好多年了,好像就是3C型的,是挺早的一个厂家了,我们老师说老早就有了,老师不给本科生用,只让研究生用,给本科生做实验的好像是电炉子,呵呵。
水星
老兵
原文由 lantian137(lantian137) 发表:
采用2小时的消解方法,仍不在少数,毕竟是国标和经典方法;对于浑浊的水样,快速法的误差较大,因此像污染源在线检测系统的校验比对监测就不允许用快速法。
江海一叶
水源守护者
看水样的,标准样品应该准,实际样品很多就不怎么准了
回忆搁浅
我们单位也有这一款型号的COD快速测定仪,做COD消解,比色出值很快。起初我们也是怀疑它的准确性,后来多次试验用水样和标样跟回流法做对比,结果误差很小。用了一年多了,挺方便的。好的仪器就是需要分享!
奈不何了
我们也有连*的那个仪器,不得不说国产仪器就是强大,消解器主体用铸铁做的好象,去年拆开清洁,发现里面居然腐烂成豆腐渣了。建议楼主如果有进口的就不用考虑国产机了。
透明
light2357302
我以前在污水处理厂做分析的时候,用的也是这款COD快速消解仪,如果检测水样的COD值比较低(低于100),最好用国标法(传统的两小时回流法)来测,因为快速消解测出来的值偏差很大
