原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:有个问题一直弄得不是太明白,在相同单波长检测的情况下,DAD和VWD出来的色谱图是一样的吗?
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:有个问题一直弄得不是太明白,在相同单波长检测的情况下,DAD和VWD出来的色谱图是一样的吗?色谱图是一样的,但是灵敏度会有点区别,一般来说,单波长的紫外检测器要比DAD灵敏,但是也不会相差很大
原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺想请教一个问题,为啥现在DAD只用1个灯就可以了?还是不太明白。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺想请教一个问题,为啥现在DAD只用1个灯就可以了?还是不太明白。是只有w公司才用一个灯,其他公司的还是2个灯
原文由 yilan629(yilan629) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:俺想请教一个问题,为啥现在DAD只用1个灯就可以了?还是不太明白。是只有w公司才用一个灯,其他公司的还是2个灯俺昨天请教了一个同行,安捷伦新的DAD是不是也改成一个灯了,可能波长只到600nm
原文由 八杯水(djj85411) 发表:我们现在用的Agilent就只有一个氘灯,用不用钨灯关键看测试的需要吧。大部分测试只需要紫外吸收就可以了,并不需要钨灯。但是有些化合物的定量需要在可见光下的某个波长更好,所以就需要配钨灯,比如苏丹红的吸收波长一般在480左右,这个时候用钨灯会更好一点吧。一家之言,请大家多多指点。另外有个疑问:PDA和DAD的关键区别是什么??!有资料说这两个东西其实是一回事,也有说不是一回事的,一直很疑惑。
