原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是的。容器对容易溶出的元素影响还是挺大的,颗粒大小的影响也不可忽略。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
发现这些标准什么的都很坑爹,那么几个ppb的六价铬危害就真的有这么大?那他们整天吃的汉堡,炸薯条之类的不是可以毒死好多人了?
另外,EN71-3做溶出Al的时候,容器体积不同(1.6~5倍酸的体积)结果可以相差一倍以上,比如一个40000ppm,一个80000ppm,这样的结果意义何在?
在比对时,釆用的容器体积要相同,测出来的结果才有参考价傎。
原文由 tang566(tang566) 发表:过了500μm的筛,影响还是不能忽视。打个比方,颗粒大小在400μm和10μm都能过筛,但是400μm跟10μm的颗粒溶出结果截然不同。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是的。容器对容易溶出的元素影响还是挺大的,颗粒大小的影响也不可忽略。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有过筛,颗粒大小的影响小。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:过了500μm的筛,影响还是不能忽视。打个比方,颗粒大小在400μm和10μm都能过筛,但是400μm跟10μm的颗粒溶出结果截然不同。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是的。容器对容易溶出的元素影响还是挺大的,颗粒大小的影响也不可忽略。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有过筛,颗粒大小的影响小。
原文由 tang566(tang566) 发表:是的。一般油漆我们都是同事涂在玻璃板上面,烘干之后刮下来,但是涂的时候不能保证厚度均匀,所以溶出结果就有差异,Al的溶出最为明显,厚一点跟薄一点的涂层,刮下来之后经过粉碎,过筛,然后做可溶,结果是不一样的。所以美泰现在要求做可溶的时候必须用30μm的涂膜器涂,这样就比较保证结果的一致性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:过了500μm的筛,影响还是不能忽视。打个比方,颗粒大小在400μm和10μm都能过筛,但是400μm跟10μm的颗粒溶出结果截然不同。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是的。容器对容易溶出的元素影响还是挺大的,颗粒大小的影响也不可忽略。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有过筛,颗粒大小的影响小。
刮的样品,每个实验室刮取的样品细度不同,是有影响。像测量审核的样品,已混合均匀,影响就比较小。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的。一般油漆我们都是同事涂在玻璃板上面,烘干之后刮下来,但是涂的时候不能保证厚度均匀,所以溶出结果就有差异,Al的溶出最为明显,厚一点跟薄一点的涂层,刮下来之后经过粉碎,过筛,然后做可溶,结果是不一样的。所以美泰现在要求做可溶的时候必须用30μm的涂膜器涂,这样就比较保证结果的一致性。
