原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
耗气的多少除了与仪器的品牌有关外,还与检测方法的设置有关。
可能与仪器也有关,对于agilent的710,在远紫外区的需要开高吹。
pe5300dv,波长低于190nm的建议吹扫
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不清楚,期待相关版友进来说说原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:听说斯派克和的不需要,不知道怎样?貌似岛津的真空光路也是不需要高吹的?原文由 tang566(tang566) 发表:PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不清楚,期待相关版友进来说说原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:听说斯派克和的不需要,不知道怎样?貌似岛津的真空光路也是不需要高吹的?原文由 tang566(tang566) 发表:PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:哦,那数据可行吗?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
我是搞玩具17项的,只有Sn波长低于190,但一直没吹扫过
线性还可以,4个9的。强度这东西见仁见智,不同仪器不一样,就是仪器相同,不同设置也不一样,而且也不一定是高就好。
不过就Sn这个元素和强度其他版友比起来,觉得自己的还可以。
主要是我没开过吹扫,所以没办法比较
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
这是谁说的,高吹目的就是用氩气或者氮气等惰性气体置换掉光室里的空气,以防止空气对低紫外区光波的吸收,一般仪器提前高吹半小时应该就没啥问题了。目前岛津有个型号是真空光室的,不需要高吹;斯派克好像也有个型号是密闭光室(出厂前充氩气)也不需要高吹。
