原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:标液中碱液的浓度不会太高的,做Si的要点是在前处理。石英矩管影响也不大的,一般采用碱液消解样品,然后在酸化上机测试。样品溶液要酸化后再测,那标液要不要酸化呢?
原文由 tang566(tang566) 发表:氢氧化钠的浓度有多少?
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:最好不要加酸 会有沉淀产生的 直接是碱性介质就好 ICP测Si检出限挺高的一般情况下高到什么程度?我们最近也有测Si的需求。
原文由 tiffanyli(tiffanyli) 发表:硅的含量大概是多少?如果含量很低的时候,最好要控制空白,例如水里面的硅,或者用酸处理样品是,留一个酸空白,测试时要扣除掉酸空白里面的硅。做硅是挺麻烦的。另外进样装置,最好用耐氢氟酸的装置,不要用玻璃的。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tiffanyli(tiffanyli) 发表:硅的含量大概是多少?如果含量很低的时候,最好要控制空白,例如水里面的硅,或者用酸处理样品是,留一个酸空白,测试时要扣除掉酸空白里面的硅。做硅是挺麻烦的。另外进样装置,最好用耐氢氟酸的装置,不要用玻璃的。我很少测,测试时发现本底高,空白Si也有信号,貌似又不是污染,难道真的空白Si有信号
