原文由 huang150429(huang150429) 发表:另外再问一个问题,氧化剂的作用是啥啊,是希望将渣中的还原性成分氧化去除吗,还是防止渣中的还原性成分被氧化啊,没搞清楚呢,呵呵。。。谢谢
原文由 CC❤YY(czhua) 发表:原文由 huang150429(huang150429) 发表:另外再问一个问题,氧化剂的作用是啥啊,是希望将渣中的还原性成分氧化去除吗,还是防止渣中的还原性成分被氧化啊,没搞清楚呢,呵呵。。。谢谢氧化剂是用来氧化某些易挥发元素,让其氧化到比较稳定的形态,防止挥发,比如硫
原文由 hsteel(hsteel) 发表:硼酸锂是什么?四硼酸锂还是偏硼酸锂?
原文由 huang150429(huang150429) 发表:原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:温度不能超过1100℃,否则会很麻烦,有诸多弊病,切记。 哥们说下原因呗,我试过1100度的,也同样有这些现象
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:温度不要超过1050度,熔剂会挥发。可以试着不加氧化剂,炉渣都是氧化度很高的物质,里面还原性物质很少。我做过一些物质,加了氧化剂就结晶,不加就正常。粉末颗粒最好磨细点,这样容易熔解。时间可以放宽到20分钟,我一直都用这个时间。另外,你的炉渣是什么炉渣?
原文由 huang150429(huang150429) 发表:我试过了,我把时间延长到了13min,但是还有结晶现象啊,另外如果总时间过长会产生什么影响啊,我师傅告诉我最好不要超过10min,对吗?另外渣子颗粒的粒度对溶解是否有影响?另外我在摇动的过程中总是能看见不均匀线条(黑色的,我的渣子就是黑色的),难道是我渣子太粗,10min内不能和溶剂溶解完全
