原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原文由 zl1974(zl1974) 发表:
单位要扩项,这次原吸又增加了钠这个项目,我在网上看到钠不大好做,怕干扰。我配好标液后都转移到塑料瓶中,用的是589nm 配的浓度是0.2,0.4,0.8,1.6,2.0mg/l的,都是用的纯水定容。做了几遍后,曲线能做到3个9了,但是盲样都是高0.2左右,标液和样品里都加了1ml(1g/l)的氯化铯.我看到盲样证书里要求用1%的盐酸,因为怕干扰我没加,但是能影响吗,谢谢解答的老师了。
如果没要求波长,你这个浓度也可以用589.6nm的波长,其灵敏度是589.0的一半,这样子燃烧头的转角可以小一些。钠在水中是稳定存在的,钠标准溶液就是用水做介剂的。分析注意事项(1)必须注意室内、器皿、化学品所带来的污染。(2)钠易受电离干扰,大量钾或者铯共存可抑制。
你好,你说配制钠的标准品和样品都是用水做介质吗,我是做奶粉中的钠元素,国标上是用2%的盐酸做介质。我用到的波长也是589.6,有时候测试挺稳定的,有时候测试确实不太稳定,我也不知道是什么原因。就像我上次测得,标准品0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,线性不好,空白样品的值很高,测得的样品的钠值也不准确。您帮我分析一下是什么原因呢?
