原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:'
我用的也会热店热一款ICP-MS,看到大家的留言,我也说一说我的看法:
1 水冷机,我的是原厂配的,这是工作时的温度,其实它还有一个参数,压力。点一下那个下三角符号就会出现压力值。压力值会和P1来回闪烁,几分钟后就会恢复正常!
当水冷机稳定下来时,这是当时的压力33.2,这份压力是有范围的不能太高或太低,20-50,个人觉得30-40是最好的。太低,RF的水温不一定能迅速降下来,太高对水冷机塑料软管的寿命有影响,比如接口松动,或者软管断裂而漏水!机器后面可以调节压力
另外,水冷机的前面板,那是压缩机排热的地方,散热板上会有很多灰,每三个月清洗一次,里面的水,每三个月换一次,适当的保养,会延长机器的寿命。
2,热电的质量还是可以的,这个是个案!应该是使用人员操作不当吧!说一说我们当时买A家的ICP-OES,那个时候还叫瓦里安,
ICP一到货,大家非常高兴,点火之后发现不是很稳定,当时把他们上海地区最优秀的工程师忙了半个月,最后得出一个结论,退货,退回澳大利亚,重新再发一台来!新的来了只后:发现除了速度快,价钱便宜,没有什么优点了!综合指标根本没法和P,T家比。售后服务那么贵,容易坏,还好烧矩管!这是我对A家的印象!
X2 生产有2个地区,好像是08年以前在英国有VG生产,性能不是很好,他们的工程师自己也这样说。08年之后有德国菲尼根生产,性能有了很大的提高!楼主所说的仪器如果是英国生产的我不觉得奇怪,因为那时热电在这方面在走下坡路,如果在德国生产的,那我就奇怪了,我的是去年5月份安装的,有一次我把雾化器后面的进样管拔掉,让他进空气,直接就熄火了!说明还是蛮灵敏的。
3楼主很牛啊,使用厂家委托,1000多元就修好了,这个不对吧,热电的ICP-MS维修,除了出门费,一天1800。除了原品牌工程师外,A,T,P三家好像还开展跨品牌服务,简单点就是谁的家都修!这对于资深工程师来说,就是小菜一碟!但费用也不是1000多元。
1000多是买配件的钱吧!其实那些配件就是这个价钱,很多东西都可以在专业电机市场买到,我们曾经自己买过RF的功率管给ICP换过,比所谓的原厂配件便宜多了!
多说一点:使用厂家委托?100多万的仪器,使用厂家会随便找一个人进行维修?谁会放心?楼主应该是专业的仪器维修工程师,从字里行间可以看出来,而且有些东西说的不是很真实 !对吗?
原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:'
楼上的图不错,不过,这个和人家坏了RF 发生器有什么关系吗? 循环水机坏了,仪器本就该停机的,不停机就是仪器有问题。还有,进空气就熄火,算哪门子的灵敏啊??
