原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那很多是盐酸基体的,美泰为什么不要求分开盐酸和硝酸基体?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说美泰肯定也知道最好基体匹配,但不知道选择3%、5%是基于什么考虑的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那3%会尽量满足基体匹配吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:不知道美泰为什么要要求用3%的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有些元素比较大,有些元素在10%以内。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一般用5%HNO3,购买的标准也一般是低浓度酸基质,40%HNO3个人感觉太高了,玩具可溶性标准应该要基体匹配,还有很多方法我们会根据标准要求考虑基体匹配,比如纺织品酸性汗液萃取的
之前MATTEL3600要求5%HN03,现在又改成3%HNO3
我们现在用3%硝酸基体,汞的保存期限有点短,其它元素还好。
一周,0.1ppm
恩,低浓度端的误差大嘛?
美泰要求用3%的酸基体,就没有用再高浓度的酸基体。
美泰自己规定的,以前是5%,CNAS的要求是尽量满足基体匹配。
请问你们做Total加酸体积和定容体积如何?
3%的酸体积,不满足基体匹配。用3%做基体,是为了满足美泰的要求。
9ml的酸,定容25ml.
买的金属离子标准品大多都是这个浓度的基体,也许是参考这个
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那很多是盐酸基体的,美泰为什么不要求分开盐酸和硝酸基体?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:按道理来说美泰肯定也知道最好基体匹配,但不知道选择3%、5%是基于什么考虑的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那3%会尽量满足基体匹配吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:不知道美泰为什么要要求用3%的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有些元素比较大,有些元素在10%以内。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用40%的硝酸,曲线0.05,0.1,0.5,一个月没什么问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问汞大概多久就变差?多大浓度的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:个人感觉3%的硝酸标液很难保存1个月,估计三天两头就配一次曲线。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
一周,0.1ppm
恩,低浓度端的误差大嘛?
9ml的酸,定容25ml.
