原文由 littalnala(littalnala) 发表:浓度PPB级别宜现配现用,在有效期内使用原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:这是一个很好的办法原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:对,这种就是原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:标物中心有出售,液体、固体的都有,一般以基质相同为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能用标准物质做质控是最好的,实际工作中这样做工作量比较大
现代的仪器配标实现了自动进样,以致配一个高浓度点即可
请问标准物质做质控具体怎么来做呢?另外去哪买这种标准物质,能否提供下相关信息,谢谢!
GSB07-1183-2000 水质 铅(标样) 20ml玻璃安瓿 这种是吗?
是否每次上机的时候,就把“铅(标样)”这个当成样品,测试,如果测出来的浓度跟那个标准样证书上的浓度一致,就代表我配制的标准溶液可以继续用?
呵呵,那像这种铅(标样)也有一定的有效期吧,怎么保证铅(标样)的浓度就一直是该证书上的浓度呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:浓度PPB级别宜现配现用,在有效期内使用原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:这是一个很好的办法原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:对,这种就是原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:标物中心有出售,液体、固体的都有,一般以基质相同为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:将已经浓度稀释至你的曲线线性范围,当样品测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:对,这种就是原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:标物中心有出售,液体、固体的都有,一般以基质相同为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
请问具体怎么操作呢?能详解一下么,谢谢!
原文由 littalnala(littalnala) 发表:石墨炉测定PPB级别,这样的浓度不宜保存啊原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:将已经浓度稀释至你的曲线线性范围,当样品测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:对,这种就是原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:标物中心有出售,液体、固体的都有,一般以基质相同为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
买回来的“已知浓度标样”也需要进行稀释后再当样品用的呀?那这样的话貌似也存在某些稀释误差吧?我还以为可以买到需要的相关浓度的标样呢,那样的话就可以直接当样品上机测试了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:石墨炉测定PPB级别,这样的浓度不宜保存啊原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:将已经浓度稀释至你的曲线线性范围,当样品测定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:对,这种就是原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:标物中心有出售,液体、固体的都有,一般以基质相同为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
