原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:请教tang版,为什么用excel法跟仪器自动拟合会有微小差异?最近我们做甲醛验证时用液相色谱法,也是发现存在该差异的
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:请教tang版,为什么用excel法跟仪器自动拟合会有微小差异?最近我们做甲醛验证时用液相色谱法,也是发现存在该差异的你有用过IC来测甲醛吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:请教一下什么是En法?En法是一种数据统计分析的方法。在CNAS-GL02中有提到En法。
原文由 tang566(tang566) 发表:我用Excel做了一下,带入保留一位小数点位数,截距相差有点大。带入保留三位小数点位数,截距相差变小。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我用Excel做了一下,带入保留一位小数点位数,截距相差有点大。请问y=1834.237x+9.476 中的1834.237是斜率吗?如果计算(检出限)的时候是否能换算成浓度? 谢谢。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我觉得用excel表格之所以跟仪器有差异应该是小数点的问题,仪器上面可能显示的小数点位数只有一位或者几位,但其实仪器自己计算拟合的时候采用的是仪器记录的数值,可能是小数点后很多位,或者根本就是无限位数的。所以导致有细微的差别,excel如果用的小数点后面位数越多,跟仪器的结果应该越接近。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我用Excel做了一下,带入保留一位小数点位数,截距相差有点大。带入保留三位小数点位数,截距相差变小。请问y=1834.237x+9.476 中的1834.237是斜率吗?如果计算(检出限)的时候是否能换算成浓度? 谢谢。
