原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
移取已知体积的浊液进行过滤,洗净滤渣,然后再定容。
不知道有木有比较两种方法,考虑一些特殊情况!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我举一个比较夸张的例子。某浊液样品,含10%的不溶物,样品本身含100ppm的汞。取1mL过滤之后,最多只剩下0.9mL澄清液(此时澄清液的汞含量已经大于100ppm了),定容之后浓度不是比理论的大吗?
所以要取已知体积的浊液进行过滤。比如取1mL进行过滤,充分洗净滤渣,然后定容至100mL,那就相当于稀释了100倍。这样就避免了tang56版主和我举的那两种情况。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过我个人觉得只要把滤渣洗干净,应该问题都不大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样考虑极端情况也是可以理解的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过我个人觉得只要把滤渣洗干净,应该问题都不大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样考虑极端情况也是可以理解的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊。就怕过不了。不同样品区别对待,不可能做到所有样品都像能力验证那样做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过我个人觉得只要把滤渣洗干净,应该问题都不大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样考虑极端情况也是可以理解的
滤渣的清洗过滤,让我想起能力验证,特别是做能力验证,对于熔不掉的,过滤渣也要收集起来烘干,XRF定性定量(理论上)看看结果
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过我个人觉得只要把滤渣洗干净,应该问题都不大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体做法没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样考虑极端情况也是可以理解的
