原文由 zfx215(zfx215) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 zfx215(zfx215) 发表:你的样品好象有硅酸盐吧,硝酸不能溶解的,有没有HF试试?另外,如果这部分物质对测定没影响的话就没必要操心他了,直接定容测定就好了吧原文由 zhushan(zhushan) 发表:
有机物直接进行微波消解是不是太危险了,个人感觉可以先称量一定量的样品,加热挥发或氮吹至近干,然后加硝酸双氧水微波消解,个人意见,仅供参考
首先,有机物是不能直接微波消解的(除非你试过没问题,但试的危险较大不建议!),我是取很少的样品量大约0.2mL左右,加5mL的浓硝酸后进行的预处理(就是在加热100度左右,看看反应现象,如果太剧烈,就等到反应高潮结束后),然后再进行微波消解。
现在的问题是消解后,消解罐里有固体析出,加水溶解度很差!!那我应该再些别的溶剂吗?还是消解程序设置的不合理(用的是仪器工程师给的条件)消解的太过了???
老师您的意思是说,我的2,4-二氯甲苯可以直接定容上机吗?不用进行微波消解吗??不过我们产品不溶于水啊!用什么定容??
样品里的硅酸盐好像是没有的,不过我们的仪器不能用氢氟酸的,因为我的原子化器是玻璃的,不能用氢氟酸!
