主题:【求助】液相柱塞杆拉伤
浏览0 回复6 电梯直达
hu446273027
什么是柱塞杆拉伤?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
菜头
应该是划伤吧,柱塞杆不停进出,溶剂里面难免有微小的颗粒物,并且机械运动也会产生碎屑,都柱塞杆划伤柱塞杆。
SEAL wash就是用清洗液冲走这些颗粒物,尽量避免柱塞杆的损伤。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
2013/4/15 9:40:11 Last edit by laohutushen
三人行
在经常使用较高浓度的缓冲盐溶液的情况下,建议安装柱塞清洗附件。
柱塞清洗附件是在柱塞杆的中间加入了一个可以有水流过的腔体,通过水不断的流动,就可以带走渗进来的盐溶液,防止了盐粒的析出,保护了柱塞杆和柱塞密封圈。通常我们往柱塞清洗的水里加入10%的异丙醇,可以减小水的张力,便于清洗液流动,并且抑制长菌。但有一点要注意的是,装有柱塞清洗附件的泵头,清洗液流量可以很小(如没分钟几滴),但一定不要让清洗通道里干涸,如果水流光了,应该尽快换上新的溶液。否则会减少柱塞杆和密封圈的寿命。
vip_pis
吸引我进来的就是“拉伤”这个词,楼主厉害啊!
楼上两位老师解释的很清楚。
houjjun
应该是划伤,柱塞杆遇到缓冲盐或是较硬的颗粒物如铁销等,会在运动中划伤
e3231535a
柱塞杆出现的划痕是由于在柱塞杆和密封圈之间有盐的结晶生成,在有压力的情况下,会加剧柱塞杆的磨损,而造成柱塞杆表面的划痕。所以叫划痕更好些。
2013/5/22 17:22:47 Last edit by xky0230699
手机版: 液相柱塞杆拉伤
