原文由 highspeed_v(highspeed_v) 发表:
那个 Yahoocar 一看就是热电的托,他说的话可别信,你看看他说的:
ICAP Q 年前厦门装了一台,陆续到货了,华东地区也开始装了啊!能装ICP-MS的都是资深工程师,也都接受过新产品安装培训,组装调试ICP-MS这东西对于他们来说就像我们组装电脑一样简单,没什么难的。所有的部件出厂前都调试过,除非运输途中损坏,一般都没有什么问题的!
另外,如果按技术实力和年销售额算,PE和Agilent加在一起都比不过热电!
完全就是热电的人,不然谁会对热电的仪器都在哪里安装的都知道啊!!!
还技术实力呢,跟他们ICP-MS的工程师打过交道你就知道了,XII 的透镜都不会洗,直接更换了
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
小朋友,不要那么愤青!不管每个人用过多少牌子的仪器,但大都对某个牌子情有独钟!我很喜欢热电,安捷伦的ICP-MS有日本人的影子!我用的牌子就是热电的X2 ICP-MS,KED不光新一代的ICAP-Q可以做,X2也可以做的!那并不是谁家的专利,只是调谐的方式不同!
1 ICP-MS,一般就是指四级杆的,在市场就占有率来讲,确实热电和PE加在一起还没有安捷伦高!ICP-MS不光只有四级杆的,还有多MC-ICP-MS,扇形磁滞的,这些热电都有,只是价格比较贵!当然技术含量也更高!安捷伦以四级杆为基础,开发出六级杆,八级杆,直到开发出ICP-MS-MS,但都是以级杆为基础的,暂时还未开发出多接收,扇形磁滞的ICP-MS,不管什么牌子的ICP-MS,只要是通过碰撞池来去除干扰的,都是以牺牲灵敏度为基础的!布鲁克借助瓦里安ICP-MS的技术,开发出四级杆里灵敏度最高的ICP-MS,但他只敢说部分可以达到PPT的要求!因为一开碰撞池,灵敏度就不知道降到什么级别了。所以四级杆的ICP-MS从性能上说是差不多的!无机元素,热电家还有同位素质谱仪,可以分析惰性气体的如氩气,氮气,氧气、氢气的质谱仪,你去问问PE和安捷伦他们家有吗?安捷伦开发出了MIP-OES(微波耦合等离子体发射光谱仪),如果你了解ICP-OES的发展史,就知道70-80年代一开始就研究的MIP-OES,但效果不好,放弃了,转而研发ICP-OES. 热电家在无机仪器领域整体上是最强的!因为他家什么都有,他是分析仪器行业中的航母!
x2的离子透镜不需要洗的,免维护的,你确定是脏了还是坏了?脏了他们会给你洗的!坏了只能换了!如果你有疑问,先确定自己的水平,有那个资本再去怀疑工程师的水平,热电现有的ICP-MS工程师技术都不错的!都是从AAS-ICP一步步做起来的,不会很差的!
icp 、aas的工程师就不好说了!
在论坛上看到最多的是说x2 的检测器换的比较快。因为操作人员不管原因 喜欢试一试做交叉校正。问题就在这:如果选择做自动交叉校正,电脑会过分的追求校正关系,所以在不断的调高检测器的电压,一次大约会提高200-300个单位,每调高大约200个单位使用一个月检测器的寿命会减少一年,做个几次交叉校正,检测器寿命能用2年已经不错了!我3月份做了自动交叉校正,检测器电压提到了3300,平时只有300,那仪器的灵敏度是相当的好,调谐时10PPB的as 平时只有8万左右,现在能达到26万!co in u那更高!但检测器寿命减少了一年!因为仪器5月份过保,昨天让工程师来做最后一次免费的维护,帮我检查出这个问题了,还有用的时间不长,工程师帮我把检测器的电压恢复到以前的水平,但灵敏度还是有点影响!做交叉校正可以用手动的,每次20-30的单位往上调!否则就嗝屁了!去问问A T P 三家一般5年之内会换一次大的部件,5年之后会坏的更多!
昨天刚问过工程师:icap-q 现在已经装了十几台了。你如果有兴趣可以问问安捷伦的工程师:8800号称是ICP-MS/MS,中国地区装了多少台?他们也会告诉你的!
热电最近花了内会136亿美元买下了Life Tech,经济实力雄厚。最简单的方法去打800问一下:A T P 去年全球销售额不就知道了吗?
论坛里很多人都拿自己的机器举例子,很多都是安捷伦的,问一下:他们是安捷伦的托吗?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
icp 、aas的工程师就不好说了!
楼上说的挺平和和在理的,忍不住回复一下。
另外,您说的“热电现有的ICP-MS工程师技术都不错的!都是从AAS-ICP一步步做起来的,”这句话还真的是不对。就我所知道的,如果T家的AE没变的话,应该是刘博士吧?他是南方某大学的DOCTOR,而且在学校的时候用的可是A家的ICPMS
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
每周(甚至每天)对检测器做 P-A Cross Calibration 是最严谨的做法。你就没搞懂 P-A Factor 的含义,P-A校正与检测器双模电压的关系。
这个算是T家特别需要的么?我记得7700装机的时候,就PA的问题咨询过工程师,他们说只有在样品含量跨越P-A的情形下再做PA Factor。
而我们的样品含量永远都在P模式,也需要定期做这个?请赐教。
Thermo X2 通入He-H2 混合气,你也用了一段时间了,我就反问你:如何运用 Hexapole Bias 与 Pole Bias 实现KED?又如何实现H2反应?
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
KED虽不是谁家的专利,但怎么实现,那就有技术专利了。要不然安捷伦要弄个八极杆碰撞、PE弄个NH3反应模式、而瓦里安则是接口碰撞技术。热电的技术应该是继承原VG Elemental的技术。
热电的磁式ICP-MS(包括多接收MC-ICP-MS与单接收)与四极杆的ICP-MS可以说完全是两码事。磁式ICPMS是原德国Finnigan MAT生产的,四极杆的应该是原VG Elemental生产的。在国内磁式与四极杆这两部分的销售与售后也是分开的。所以完全没有必要把两绑在一起充大个。
Yahoocar把热电的仪器很快更换检测器归结于用户频繁做交叉校正,这也太牵强了吧。A、P、T三家的仪器都要做交叉校正,为什么A P的仪器就不会有这个问题?A P的仪器在做交叉校正时是不升电压的。X2在做交叉校正时,首先是测定In的脉冲/模拟计数的比值是否在90000-110000之间,如果不在,就会升电压以达到这个比例。所以热电的范工告诉我们是先手动调节脉冲、模拟电压,找到这个比值范围,再做交叉校正,就不会升电压了。X2还一个问题就是如果仪器断过电,再开仪器,基本上都要升检测器电压,不然的话灵敏度根本不够。这个现象我们碰到过几次,论坛上也有人反映这个现象。
