原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
以前我以为,当吸光值很小的时候,基本就是仪器的噪声,已不足信。若是负值,自然更不足取也。但最近发现事情不是那么简单。首先,负值不是随机出现的。对于某个样品,并不会因为吸光值太小就忽而正忽而负地出现了负值,而是一直都是负值;其次,出现负值时,可以排除仪器的因素,因为出现负值的同时,另一个样却是很小的正值。
讨论这个负值并非毫无意义,有的样品空白就是负值。如果负值乃是必然,那么实际样品浓度减去这个负值就是理所当然的事。只是A=-logT ,这个负值到底是从何而来?
相关数据如下,被测元素为镉(Cd)。红色括号内的数字为负数
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
从楼主给出的结果表可以看出,标准样品的空白纸值为0.0023ABS,那么小于此值的样品就应该是负值,例如0.0008Abs或0.0017Abs便是。但是0.0053,0.0056,0.0059,0.0036Abs四个大于0.0023的结果为何也会拟合出负值?这就比较费解了,这种情况只有一个可能,就是工作曲线的相关系数太差了的结果。例如曲线的相关系数小于0.98.
