原文由 lii33(lii33) 发表:原文由 temp(temp) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:楼主觉得脱气机的故障哪个部分最容易出现故障?绝大部分故障在漏气,多是半透膜损伤,漏液。这一点1379最严重。我认为绝大多数的脱气机故障,并不是半透膜的损伤,而只是密封圈的老化导致的,1379A漏液很常见,但是拆开看,半透膜漏的情况并不多。
原文由 temp(temp) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:楼主对机器很有研究嘛,现实滤头再是真空脱气机,下边该是泵了吧是比例阀
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:我想请教下,W2695进样检测中流动相流速好像不能超过1.2mL/min,是否也与半透膜性能、真空脱气机对流动相影响有关?
原文由 temp(temp) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:我想请教下,W2695进样检测中流动相流速好像不能超过1.2mL/min,是否也与半透膜性能、真空脱气机对流动相影响有关?这是方法设置的问题。在设置2695方法时,选择泵的冲程会影响最大允许流速,你再看一下。
原文由 colindrj(colindrj) 发表:漏气部分会不会经常堵塞,岛津就有这个问题,经常堵塞
原文由 制备液相(wzl-x) 发表:其实脱气机每家的都不是自己做的,都是外购的。而且现在做脱气机的公司好像就是IDEX公司哦。所以我认为这个问题没啥好讨论的。脱气机好与坏实际与仪器整体的设计很有关系,与原来的部件本身没啥关系
