食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】土壤重金属污染的治理方法
浏览0 回复7 电梯直达
forth
热处理法:  热处理技术应用于工业企业场地土壤苯系物、 多环芳烃、 多氯联苯和二噁英等有机污染土壤的修复。热修复的原理是利用污染物的热挥发性, 利用高频电压产生电磁波, 产生热能, 对土壤进行加热,使污染物从土壤颗粒内解吸出来, 从而达到修复的目的。
淋洗络合法:  淋洗法是利用淋洗液把土壤固相中的重金属转移到土壤液相中,再用络合或沉淀的方法, 使重金属富集并进一步回收处理的土壤修复方法。
化学修复: 化学修复是根据土壤中重金属易与一些配位化合物反应形成稳定的络合物, 易与一些酸根离子反应形成沉淀的特点,向土壤中投加改良剂来降低土壤中重金属的迁移性和生物可利用率, 减少直至清除土壤中的重金属, 从而达到治理和修复污染土壤的目的。4.生物修复 生物修复法主要是利用某些特殊的植物和微生物等通过新陈代谢作用吸收去除土壤中的重金属或使重金属形态转化,降低毒性, 净化土壤。
微生物修复。土壤微生物种类繁多, 数量庞大。有些微生物具有嗜重金属性, 如动胶菌、 蓝细菌、 硫酸还原菌及某些藻类, 能够产生胞外聚合物, 与重金属离子形成络合物。耿春女等利用菌根吸收和固定重金属 Fe、 Mn、 Zn、 Cu , 取得了良好的效果。
植物修复。植物修复技术指利用植物提取、 吸收、 分解、 转化或固定土壤、 沉积物、 污泥或地表和地下水中有毒有害污染物技术的总称。据 Reeves等统计, 迄今已发现超积累植物 700种,广泛分布于约 50个科中, 但绝大多数属于镍超积累植物。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
andrew-zhang
修复成本应该挺高的吧,估计比当初污染时产生的利润还高很多
透明
依风1986
envirend
任何一种处理都不容易,比如热处理如何给热,给热的力度等等。
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
这些方法我看是都挺难的啊!
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
微生物,植物修复应该比较好弄
处理比较复杂,效率比较低啊
dengfunan
ROHS指令  无卤指令  玩具指令  水质检测  土壤检测  金属成分分析  镀层测厚专业检测仪器光谱仪厂家欢迎咨询
