原文由 chun870605(justforyou9) 发表:柱箱的加热源在哪里?柱箱加热不是先加热柱箱内壁,然后通过空气给色谱柱加热的吗?这样的话色谱柱接触柱箱壁,接触点的温度应该是特别高
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:柱箱的加热源在哪里?柱箱加热不是先加热柱箱内壁,然后通过空气给色谱柱加热的吗?这样的话色谱柱接触柱箱壁,接触点的温度应该是特别高楼主指的贴壁是指贴着柱温箱的底部没有悬空。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:柱箱的加热源在哪里?柱箱加热不是先加热柱箱内壁,然后通过空气给色谱柱加热的吗?这样的话色谱柱接触柱箱壁,接触点的温度应该是特别高楼主指的贴壁是指贴着柱温箱的底部没有悬空。也可能是四周的壁上。
原文由 安平(byron1111) 发表:如果将色谱柱再次贴壁,故障能重复么?
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:是恒温做的,还是程序升温做的?如是程升的话,单老化是没用的,必须多走几次程升,残留才能赶走
