原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
聚合物测试多溴的方法不适用于金属材料的测定,金属里面不用有多溴的,感觉有点瞎搞。
金属里面应该是不含多溴的,但如果样品污染了,如4楼说表面接触了多溴,可能性很小,但还是有可能的吧。
这么说,大家觉得还有没有必要测试金属材料的多溴呢?
即使表面接触了多溴 但是考虑到金属本体的密度很大 那一点污染折算成最后样品里面的时候 对于结果也不会有什么影响 应该也是不会检出的 如果要做的话 用甲苯去萃取 萃取溶液过滤上机 应该对仪器没什么伤害 应该基本没什么金属离子的 我将萃取溶液消解ICP-OES分析过 跟空白一致 标准里面是说对于别的材料没有进行评价 也没有说不行 所以别人用IEC62321做 至少从理论上来讲是没什么问题的
