主题:【讨论】这种微波消解仪你是否见过?
浏览0 回复15 电梯直达
andrew-zhang
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
这个没见过,CEM早期的还是现在产品,消解什么类型样品,有什么特点,感觉像水浴锅一样
andrew-zhang
仪器简介:
STAR系列是在加强密闭高压仪器的安全设计和安全标准管理的呼声越来越高的的背景下由CEM公司推出的一种开放式聚焦微波样品处理系统。相对于密闭消解,该系统
  (1)样品处理量大,更适合痕量元素及低检测线元素的检测;
  (2)适用于样品种类比较多的用户,所使用的消解试剂不受限制;
  (3)自动化操作,灵活、简单,多数操作都能够“一键”完成;
  (4)常压反应,安全性更高。
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
单相聚焦微波消解系统,应该是比较新的吧,估计通量比较高,效率比较高
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
消解的样品有什么特点,此类样品非常难消解,只有上此类微波?
andrew-zhang
技术参数:
1.2/6个独立微波通量控制器自动调节进入6个反应腔的聚焦微波。
2.2/6个独立的内置控制系统,内存20种多达40部的程序方法。
3.2/6个独立的非接触温度控制系统,温度控制范围0-430℃,精度+/-1℃。操作温度可达500℃。
4.12-24个独立试剂添加系统,可同时向不同反应腔内添加所需试剂。
5.反应罐体积:50ml/100ml/250ml;材料:玻璃/石英/Teflon。
6.有机样品处理量:可达10g。
andrew-zhang
主要特点:
1.美国EPA3050B方法标准仪器。
2.常压下工作,不涉及压力安全问题;废气排放符合ISO14000环保标准。
3.最大样品量可达10g,保证检测限、降低分析误差。
4.各反应腔可同时独立运行,用于处理不同样品。
5.全自动操作:自动试剂计量和添加,自动冷凝回流、自动蒸发浓缩、自动冷却。
6.能够实时监控体系温度,随时观察反应情况。可选配定容消解罐,省略转移步骤。
andrew-zhang
操作温度高,每个样品称样量可以大,普通微波最好不超过1g,每批次处理的样品也比较多吧
依风1986
称样量多,样品在罐内反应剧烈啊!
andrew-zhang
称样量多,样品在罐内反应剧烈啊!
所以说应该有优势吧,以后高通量又相对安全应该是发展方向吧
依风1986
称样量多,样品在罐内反应剧烈啊!
对,为各种消解类型的样品综合考虑
