原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是一个元素才奇怪啊,要是所有元素都这样的话那标样配错的可能性很大。问题就出在只有Mn一个元素,不管怎么配,谁配,都是中间点偏大。百思不得其解。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一个元素不能说明太大的问题吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:恩。但是我们的Mn中间点一直都偏大,不知跟这个有没有影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:工程师说那个没什么关系的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计以前同事做都没做过。我试过了,但是通过不了。有次工程师来了,也让他做了一次,通过不了,用波长校正液原液也通过不了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
可以试试波长校正液原液,这是工程师教的,不过我们的仪器就算用原液也通过不了。
你们的硬件校正也不行吗?
那你们怎么解决的啊?
后面也就没再做了。
呵呵,我觉得也是,只要标液走出来木有问题,QC控制,质控样等等OK就行
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是一个元素才奇怪啊,要是所有元素都这样的话那标样配错的可能性很大。问题就出在只有Mn一个元素,不管怎么配,谁配,都是中间点偏大。百思不得其解。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一个元素不能说明太大的问题吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:恩。但是我们的Mn中间点一直都偏大,不知跟这个有没有影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:工程师说那个没什么关系的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计以前同事做都没做过。我试过了,但是通过不了。有次工程师来了,也让他做了一次,通过不了,用波长校正液原液也通过不了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的硬件校正也不行吗?
那你们怎么解决的啊?
后面也就没再做了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得跟哪个厂家的标液是没有关系的,买回来都是1000ppm的单标,逐级稀释成0.1,1,5ppm三个浓度点,就算原始标液有问题,稀释之后3个点的倍数关系是不变的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是一个元素才奇怪啊,要是所有元素都这样的话那标样配错的可能性很大。问题就出在只有Mn一个元素,不管怎么配,谁配,都是中间点偏大。百思不得其解。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一个元素不能说明太大的问题吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:恩。但是我们的Mn中间点一直都偏大,不知跟这个有没有影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:工程师说那个没什么关系的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计以前同事做都没做过。我试过了,但是通过不了。有次工程师来了,也让他做了一次,通过不了,用波长校正液原液也通过不了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的硬件校正也不行吗?
那你们怎么解决的啊?
后面也就没再做了。
木有换其他厂家MN标液试试?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我觉得跟哪个厂家的标液是没有关系的,买回来都是1000ppm的单标,逐级稀释成0.1,1,5ppm三个浓度点,就算原始标液有问题,稀释之后3个点的倍数关系是不变的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是一个元素才奇怪啊,要是所有元素都这样的话那标样配错的可能性很大。问题就出在只有Mn一个元素,不管怎么配,谁配,都是中间点偏大。百思不得其解。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一个元素不能说明太大的问题吧?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:恩。但是我们的Mn中间点一直都偏大,不知跟这个有没有影响?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:工程师说那个没什么关系的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计以前同事做都没做过。我试过了,但是通过不了。有次工程师来了,也让他做了一次,通过不了,用波长校正液原液也通过不了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们的硬件校正也不行吗?
那你们怎么解决的啊?
后面也就没再做了。
木有换其他厂家MN标液试试?
